Старый 06.03.2016, 21:02   #16
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 2025-01-14 12:59
По умолчанию Re: Расход электричества при стоянке
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Вы точно уверены что это магнитола потребляет почти один ампер?
Просто больше 50 ма на не штатных не видел и что на штатке так сосет очень интересно.
Единственное предположение,вы не разорвали провод зажигания.
На 99% уверен что магнитола. А провод с зажигания я действительно не разорвал а закоммутировал на постоянный плюс. Об этом и написал выше.
Сразу проверил, вытащив предохранитель. На нем еще что-то висит, сейчас не помню, но ток сразу упал до нормы. На месте перекинул провод на зажигание (благо это дело 5-ти минут) и авто стал засыпать нормально. Потом внедрил реле.
Отдельно энергопотребление магнитолы не замерял, меня результат и так устроил.
