Старый 09.03.2016, 10:09   #4
Был(а): 2025-04-30 07:34
По умолчанию Re: Наши ножи.
Сообщение от @ндрей86рус
не понятен эффект, если дерево погружено в жидкость, тем более масло.
У масла степень сжатия очень маленькая, поэтому его в гидравлике и используют, и вакуумирование обычным бытовым шприцем что должно дать?
при понижении давления из дерева выходит внутренний воздух (из пор), соответственно после восстановления давления место воздуха в порах занимает пропитка.
P.S. ИМХО если использовать вместо шприца какой-либо компрессор, то вместо банки от грибов нужно брать что-то попрочнее, потому как если в ней создастся глубокий вакуум - брызнет баночка во все стороны... А так - много не накачаешь - все безопасно, создается не вакуум а относительно легкое разряжение, которого впрочем достаточно, чтобы в течение определенного времени выгнать из деревяхи если не весь, то достаточное количество воздуха. И пропитка по идее должна проникнуть на всю глубину деревяхи. Так-то конечно надо экспериментировать. Как подберу пузырек пластиковый подходящий (уже прицелился на крем жены ), наверно проведу эксперимент с олифой и каким-нить чурбачком, который потом не жалко расколоть для контроля глубины пропитки.
Последний раз редактировалось HID; 09.03.2016 в 12:18.
