Сообщение от HID
при понижении давления из дерева выходит внутренний воздух (из пор), соответственно после восстановления давления место воздуха в порах занимает пропитка.
P.S. ИМХО если использовать вместо шприца какой-либо компрессор, то вместо банки от грибов нужно брать что-то попрочнее, потому как если в ней создастся глубокий вакуум - брызнет баночка во все стороны... А так - много не накачаешь - все безопасно, создается не вакуум а относительно легкое разряжение, которого впрочем достаточно, чтобы в течение определенного времени выгнать из деревяхи если не весь, то достаточное количество воздуха. И пропитка по идее должна проникнуть на всю глубину деревяхи. Так-то конечно надо экспериментировать. Как подберу пузырек пластиковый подходящий (уже прицелился на крем жены  ) наверно проведу эксперимент с олифой и каким-нить чурбачком, который потом не жалко расколоть для контроля глубины пропитки.
Ну хорошо если помогает, что для меня сомнительно, поскольку погруженное дерево в масло никак с сквозь масло не отдаст из пор воздух, поскольку само масло выступает изолятором от рязряженности воздуха. Вот если очень жидкую пропитку на допустим спиртовой основе использовать эффект возможно и будет.
С маслом больший эффект путем нагрева на водяной бане банки масла достигается. Влага в дереве начинает закипать и вытесняет и воздух и часть влаги из себя, потом при остывании втягивает в себя масло.
