Сообщение от Алекс13
Привет всем ! У кого локрайт установлен не поделятесь впечатлениями, вопрос больше тем у кого зазор вышел 4.2 мм или около, сколько накатали, всели в порядке ? были ли проблемы или сразу надо переделывать все и уменьшать зазор ?
Да незнаю имеет ли значение, но при монтаже смазывали все маслом, чтоб проще вставить локу, возможно после смазки все детали проще расперлись ? т.к. на видео многие на сухую устанавливали (намного больше мучаясь) но и не смазанные детали меньше распираются... хотя разница если будет, то 1 мкр наверно
Благодарю за ответы.
У меня наоборот меньше нормы зазор был. Работал норм, только щелкал громко. Кстати в стоке между корпусом дифа и осевыми шестернями есть шайбы. Думаю поставив их с локрайтом зазор может прийти в норму.
