Старый 18.03.2016, 17:15   #4731
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Morze701, Да, я читал. Меня это не смутило, даже не отметил это, так как все гарантийные машины попадают как раз в эти "до 150ти тысяч" и "до 5 лет". Но вот возник вопрос как к диагносту, хотел даже написать в личку. Может быть такое: например при жалобах на холодный старт прошивают какой-то особой прошивкой, а не последней, например 6022 для механики? Настораживает то, что судя по дате выпуска у меня должна стоять 6022, но обороты при старте так не задираются
Сообщение от rvaliev
при запуске обороты подскакивают сначала до 2500, потом падают в районе 1100, после прогрева, стандартно 850.
У меня как заведешь обороты где-то 1000-950, потом через минуту скатываются к 900-850, и это при морозе.
