Сообщение от rotas
любезнейший Юрий ! да не взбрыкивайте вы так, не нервничайте ! мне тоже непонятен слог вашего письма, но я спокоен и просто стараюсь донести до нашего коллеги алгоритм ПРАВИЛЬНОГО подключения его устройства...и фото для него
на нижнем фото вверху не вошло- ЖЕЛТЫЙ
. Я всегда спокоен, как я пишу и что вы там воспринимаете - ваши фантазии. Суть дела нужно читать. Я пишу изначально как должно быть. Но вы то одно то другое. И про алгоритм, я сразу сказал!
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Сообщение от AndreyNag
Всем здрасьте.
Замечательная функция отключения магнитолы через 10 минут в отсутствие зажигания у меня с завода не работала штатно. Максимум 6 минут было. Ну да ладно. Но со временем эта пауза стала уменьшаться. Бывало возишься в гараже или ребенка у школы ждёшь и приходится каждые две минуты тыкать. Раздражает.
В связи с этим вопрос: где и чем регулируется пауза автовыключения?
Спасибо за внимание.
Через компьютер возможно можно проверить и устранить. К дилеру обратиться. Или установить такую же магнитолу и проверить как с ней будет, исключить или выявить проблему в магнитоле (если это она виновата то попробовать прошить).
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от OLENEVOD
Согласен на стопитсот, только напряжение пропадает на ключе при положении замка OFF
вынимать не обязательно ключ, я бы конечно для спокойствия души для питания антенны предохранитель поставил на 5а, стоит копейки!!
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
Насчёт прикуривателя подумал,подумал, не будет антенна на стоянки без ключа работать, как известно майфун можно включить даже если ключа нет в замке зажигания, но не долго минут 5 наверно, потом вырубится, вот какой провод отрубает питание к нему и надо запитаться!!!
Ну обычно идет предохранитель с антенной (на проводе круглый). Можно майфун включить но тогда нужно на постоянку подключать антенну. В принципе, потребляет она мало но лучше не нужно.
