Сообщение от matsesta
Есть отдельная тема по этому двигателю 1.6 (H4M-HR16) в разделе двигатели ( Перенес ваше сообщение и туда). Свою проблему с жором масла на этом двигателе описал в выше указанной теме. 1) Подскажите нашли ли причину ухода уровня масла (или это очередная " конструктивная особенность"). 2)Можно ли держать уровень близко к min отметки на щупе при обкатке, или лучше доливать масло. 3)При замене масла жор пропадает или нет.
1- не давать оборотов при обкатке, чем меньше тем лучше ( пусть все обгоняют) чаще тормозить двигателем( настоятельно рекомендую и после обкатки)
2-лучше между
3-зависит от масла
...и не ездите на заводском до 15000...5-6000 - и сами себе потом спасибо скажете
