Сообщение от maslovyu
без головы и дефендер может шлифовать всех и вся...
со снегом вопросов нет - yeti на штатной резины нигде не будет шлифовать ?
а как можно вывесить одно колесо и не съехать с места при 4 wd lock ? или его не включали ? точно виноват дастер ?
Без головы всё плохо.
Резина конечно должна быть "правильная"
4 wd lock блокирует муфту, то есть жёстко подключается задний привод.
При этом крутится при вывешенном состоянии только одно из четырёх колес. Если бы была блокировка межосевого дифференциала, то крутились бы два колеса по диагонали. Левое заднее и переднее правое. Если же есть ещё и межколесные блокировки, то будет крутится три или четыре.
