Сообщение от илья зуб
Скорее всего пришел к стоковому варианту. Проставки поставил под просевшие пружины, а не под стойку и кузов, высотой в 3,5см, а газовые стойки БЕЛЬШТАЙН обычные. Сам высоту не замерял, но по ощущениям стала выше.(померю - скажу)
Мастер по этому поводу говорит, что это болезнь всех логанов и рено. Стойки для этих машин все слишком мягкие и плохо держат так как предназначены для мягкой подвески. Если ставить - то какие нибудь по жестче например КАЯБА.
Ездил раньше на форде - так похожие ощущения были когда у меня стойка вышла из строя. Поэтому склонен поверить что проблема именно в стойках! При резком разгоне передок сильно задирается и колесо начинает исполнять джигу...
А можно поподробнее про эти проставки..? Тоже задумался о лифте и данный вариант кажется наиболее оптимальным... Вот сколько эти проставки проживут, и есть ли вероятность перескока пружины со своего места..?
