Старый 29.12.2011, 03:19   #122
Andron
Аватар для Andron
Онлайн: Andron вне форума
Был(а): 2013-01-22 16:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dci
По умолчанию Re: Серебристый Renault Duster 4x4 dci
Прошел сегодня первое ТО на Арма-Моторс, пробег 9777 км, машинке 7 месяцев и 2 дня
ТО прошлось без напрягов, все в порядке, детали ниже.
Все работы были сделаны по регламенту, за исключением замены фильтра салона - его не было на складе. Надеюсь фильтр не сложно заменить самостоятельно.
- заменили воздушный фильтр
- заменили масляный фильтр и масло в дигателе
- заменили топливный фильтр (проверил - поставили правильный Delphi)
- провели диагностику ходовой
- сделали компьюетрную диагностику
- помыли машину приятно удивила цена мойки - 35 грн.
Стоимость ТО получилась 1246.50 грн. (примерно 155 уе).
Дополнительно бесплатно починили правый брызговик, слетела клипса и он начал отрываться по-тихоньку. Также исправили правый порог, он иногда немного отставал возле переднего левого колеса - несколько защелок как бы немного отстегивались и порог чуть-чуть оставал (вроде бы еще у кого-то такая проблема была). Как именно исправили порог - не сказали, наверное чем-то его приклеили или прикрепили.
Остались нерешенные вопросы, которые на данный момент сильно не напрягают:
- уплотнитель под лобовым стеклом идет не равномерно, справа он уходит вниз и его не видно, особо не напрягает, кроме эстетичности. предложили вытянеть его чем-то и поставить на место. решил что лучше не лезть туда и оставить как есть.
- отсутствие герметичности крышки бака омывателя. сказали что решения этой проблемы нет, но факт обращения зафиксировали. надо звонить в РУ и напрягать чтобы придумывали решение или подарили нам шаровую жидкость омывателя лет на 5 вперед
- незначительная вибрация только на 5 и 6 передаче при оборотах около 2000. ощущается, в сосновном, при езде за городом в "экономичном" режиме для дизеля когда обороты примерно 1800-2200. лучше всего чувствуется когда набираешь скорость как раз в диапазоне 1800-2200 оборотов. не было времени покататься и показать эту проблему, в городе во время пробок, надо еще и улицу найти где можно хорошо продемонстрировать проблему, наверное хорошо подойдет проспект победы и то если он не сильно загружен. планирую поездку в буковель (700 км в одну сторону), посмотрим насколько будет напрягать эта особенность в длительной поездке и есть ли она после ТО.
Последний раз редактировалось Andron; 29.12.2011 в 11:26.
