Старый 31.03.2016, 14:20   #8051
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
У меня периодически сбрасывает эко режим и авто закрытие дверей (независимо). Про эко режим од сказал только в пробках пользоваться. Найти внятной оф информации об эко режиме не могу . так что как то так. Пс Объяснить чем вызвано,- имхо думаю просто плавающая ошибка притом не обязательно машины/эбу возможно сигналка. Если нет четких замеров по скорости/разгону то это все имхо. Неужели нет энергонезависимой памяти у эбу? И каждый раз как первый раз?
у эбу есть энергонезависимая память, но при пропадании постоянного питания срабатывает следующий алгоритм - мозг не зная что было с машиной в то время пока не было питания - сбрасывает адаптации (не ошибки) исходя из соображений "а вдруг я уже в другом автомобиле...", так же сброс адаптаций происходит при сбросе ошибок ( а вдруг что поменяли), почему слетает режим эко я хрен знает, возможно или разогнался сильно или на газ слишком резко стал нажимать... ну в общем не знаю
инь янь хрень
