Старый 31.03.2016, 22:23   #8068
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 2025-06-05 23:17
Сообщение от steplogan
поворачиваю ключ...А в ответ тишина
Когда автозапуск не даёт завестись, то при первом повороте ключа он доходит до упора, и в ответ - тишина, а при повторной попытке блокирует поворот ключа до упора, и надо перевести ключ снова в положение "зажигание выкл" (как минимум до положения, когда кроме вентилятора и магнитолы ничего не включено, специально не проверял и не запоминал), чтобы повторить запуск двигателя. Такое наблюдалось при косяке? Если да, то может быть связь с АЗ, а если нет, то причина в другом...
