Старый 01.04.2016, 14:37   #32
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 2021-06-12 14:30
По умолчанию Re: Наши ножи.
ее ж термичить придется?
Ну можешь сам, уголь древесный или лучше кокс, греешь клин и в масло(отработка пойдет). Простой индикатор нагрева....магнит, вынул из углей клин, приложил магнит, перестал "липнуть"-в масло, "липнет"- в угли. Для поддува импровизированного горна, пылесос на высос, типа "бурана". После закалки отпуск, для снятия напряжения и частичного упорядочивания крист.решётки, нагрев примерно 160-200градусов, точнее смотреть по марке стали и требуемой твердости.
З.Ы. Заказывал флиппер у китайцев, сталь 9cr18mov, заявлена твердость 59-60 ед по Роквеллу. После замера твердости, фактически 50ед. Вздохнул и перетермичил, снял закалку(нормализовал), затем перекалил и отпустил, вуаля, твердость 60-61 ед, правда придется всё перешлифовывать, благо спуски у китайца толстые, порядка 0,9-1мм, всё равно хотел утончать. Косяк только в том, что нагрев был на горне и металл выгорел, отверстие клина на оси стало люфтить, буду делать новую ось. Как закончу, могу выложить отчет, но это будет не быстро, время не хватает, делаю всё урывками.
З.З.Ы. Вот этот "мутант", покупал когда ценник был порядка 1600руб. http://ru.aliexpress.com/item/China-...554516407.html
В руке сидит крепко, материал ручки G10, флиппует отлично, щелчек чёткий, ход мягкий, ибо шарикоподшипник упорный два подшипника.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 01.04.2016 в 15:05.
