Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
апрель (конец) 2015
Пила, с включением 2wd, загорелась 11 апреля в Старой Купавне после дополнительных покатушек по грязюке и мойки авто движением и залипанием в реке по песочному бережку.
До сегодняшнего дня "то потухнет, то погаснет" в разных амплитудах по собственному разумению.
Обратился к дилерам, разобрали муфту, посмотрели, все ржавое внутри.
Вердикт вынесли - замена за мой счет + муфта 33 т.р.
Решил и постановил: продуть ведешкой и собрать как было.
Проехал 200 км - никаких ошибок.
Вывод: НЕХЕР плавать по реке - сапун низко !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
июнь
Проехал с того случая 5000 км, в том числе и с грязьками - и до сих пор никаких ошибок.
но с осени и до весны история повторялась неоднократно
декабрь
проверил клемную колодку (разъем) над редуктором с левой стороны, - полный порядок ( даже при движении в сырую погоду или при разбрызгивании луж такое возможно, если нарушена герметичность), --- но результата операция не дала
1 апреля
печально, но спустя почти год, когда полный привод совсем пропал, а дилеры продолжали "тупить", истинная причина выяснилась только когда сам залез под машину и начал потихоньку разбирать начиная с проводки, оказалось все банально --- серый проводок от клемной колодки к муфте посередине под "шелухой" просто прогорел, а пока он догорал, при попадании на него влаги "мозги" видели это как утечку тока, и выдавали ошибку (пилу) с отключением заднего привода, после высыхания привод появлялся.
Вопрос: неужели дилерам трудно просто тупо прозвонить цепь?
Ответ: нет, не сложно, но стоимость проводки 800 руб, а стоимость муфты 33 тыс. руб. при замене которой проводка меняется в сборе с муфтой.
Существует мнение, что дилеры сами подпортили проводку (достаточно проколоть или надрезать проводок, --- а вода с реагентами сама сделает свое дело), а посколько провод в "шелухе" это заметить не возможно пока сам туда нос не ткнеш.
Нас е...б...у...т --- а мы крепчаем!
Последний раз редактировалось XYK; 02.04.2016 в 14:22.
