Такой топливный модуль
Как все запущено, из дискуссии с образованными выхожу, сорри
Если у нас стоит такой насос , тогда все понятно. Он как я понял показывает уровень топлива с помощью поплавка прикрепленного на метал штыре. Система что и в унитазе на открывание закрывание воды. И если это так , то прошивка не поможет, а поможет изменение изгиба штыря с поплавком. Так как при стоянке под наклоном (левый крен) поплавок скорее всего цепляется за стенку бака и зависает, а при правом крене омывается топливом таким образом высвобождаясь от "плена" и встает на свое место. Может бред написал, пойду спать.
