Старый 06.04.2016, 22:29   #1304
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 2016-10-12 10:59
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от Ty160
Как ДУТ при заглушённом дрыгателе определяет, что поплавок находится именно в правильном положении?
Сообщение от мишаNA
попробуйте левыми колесами заехать на бугор и встать с заглушенным двигателем минут на пять.
Логика ЭБУ:
если после выключения зажигания и стоянки (достаточно небольшой), при его включении произошло резкое изменение положения ДУТ - это была заправка (или слив топлива). Нужно запомнить новое положение ДУТ, как новый объем залитого топлива. В противном случае - это просто покачивание машины. Поэтому при заправке при включенном зажигании уровень на индикаторе не поднимается.
