Старый 07.04.2016, 22:31   #2067
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 2023-12-21 00:04
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Далп
При осмотре внешнего вида обнаружилось, что две пружинные пластиковые заглушки по окружности корпуса при своём срабатывании существенно скребут поверхность печатной платы. Скребут прямо по печатным проводникам и металлизированным отверстиям. Если кто знаком немного с радиоэлектроникой могут понять, что ничего хорошего в этом нет.
И чего с этого? Один раз поставил и забыл. Можете еще взять пластмаску и поскрести ей печатный проводник. И доолго скрести, а ничего не будет.
Сообщение от Далп
Для пробного включения без установки в автомобиль было подведено напряжение 12В. Попутно выяснилось, что вилка/розетка из комплекта НЕ ИМЕЕТ обозначения контактов. Интернет помог, конечно. На фото можете видеть как подключить питание (оранжевый, конечно, плюс). Второй косяк с этой вилкой выяснился позже - при установке её в розетку в бардачке.
Чего то может в 590-м изменили, но на 750-м шлейф от МК просто в диаг. разъем втыкается для начала и все работает без бубна.
Сообщение от Далп
Ни сопроводительная документация, ни надпись на коробке, ни надписи на мультитрониксе не давали ни малейшего представления об аппаратной версии и даже о дате производства (про дату оф. поддержка тоже была в шоке).
При подключении в электричеству выводится инфа. И в меню есть что то типа "о МК" и там все есть - и версия и все остальное.
Сообщение от Далп
А каков глубокий смысл подключения к замку?
Смысл - корректная работа прибора, нужен ему сигнал с замка зажигания. А ошибки сбрасывать без такого подключения вообще проблематично. Так что рекомендую сделать это подключение, не полениться. Ну и в меню переключить тип замка не забыть.
Сообщение от Далп
инерционность датчика температуры очень высокая, т.к. он капитально залит пластиком;
Ерунда, это датчик температуры, а не градусник, которым нужно что то измерить, ткнув туда. Температура так резко не меняется, чтобы пластик дал реальную инерцию.
Сообщение от Далп
я теперь боюсь подключать провода напрямую.
Не бойтесь. У меня в инструкции указан резистор для подключения к каким-то древним Хондам... короче нам это не нужно.
По итогу... пшик, ничего обоснованного из претензий лично я не увидел...
