Сообщение от instal01
С герконом у вас хорошие идеи,но все таки рекомендую использовать по слаботочной цепи,то есть через реле.И к стати,трех контактный геркон тоже может быть интересен,удачи.
Можно конечно пойти лёгким способом и блокировать реле бензонасоса слаботочным герконом, Но в этом случае будет хорошо только для лючка бензобака. И не получится при этом поймать ещё пару зайцев.
В данный момент, пока ещё не достал 5-и амперный геркон ,Геркон МКА-50202
Геркон МКА-50202Технические характеристики:
Тип контакта: 1А
Контактное покрытие: Mo
Максимальная коммутируемая мощность, Вт: 250
Максимальное коммутируемое напряжение, В: 250
Максимальный коммутируемый ток, А: 5
МДС срабатывания, А: 40…100
МДС отпускания, А, не менее: 16
Сопротивление, Ом, не более: 0,15
Электрическая прочность изоляции,В постоянного тока , не менее: 700
Время срабатывания, мс, не более: 2,0
Время отпускания, мс, не более: 1
Емкость, пФ, не более: 1
Резонансная частота, Гц, не менее: 700
Диапазон рабочих температур, 0С: -60…+100
Повышенная влажность, 35°С, %, не более: 98
Но секретка уже работает.
Может есть кто с Рязани. Геркон заказал в Челябинске. Но ответа пока не поступило.
---------- Добавлено в 06:37 ---------- Предыдущее написано было в 06:27 ----------
Зачем одну цепь рвать в трех местах, все равно, при угоне просто кинут времянку.
Есть небольшая идея, что в моём случае времянка не поможет, только внешняя канистра с внешним бензонасосом.
