Всем доброго!
Есть в Дастере проблемное место - замок в багажной двери. Вернее концевик, встроенный в замок.
Со временем, 1-2 года он перестает работать и постоянно горит свет в багажнике, чек на панели "открыта дверь" и ругается сигнализация.
Менять замок, жаба душит (сейчас это 2600р.).
Задумался над установкой концевика, отдельно от замка.
Вот возможные места, куда можно его врезать:
-В двери багажника есть две резиновые заглушки, может вместо одной из них?
-В пороге, на ответной части замка, есть пластиковая накладка, если врезать концевик в неё?
Как вариант самого концевика вот такой
Появляются вопросы:
1. концевик в замке на размыкание или замыкание, при открытие двери?
2. через концевик идет плюс или минус (так как металлический корпус врезаемого концевика будет контачить с корпусом авто)?
Обсудим?
Думаю, при удачных вариантах, такой концевик можно задействовать и на включение подсветки багажника
