Старый 22.04.2016, 14:24   #71
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Сообщение от marat99999@yandex.ru Посмотреть сообщение
Я проверил на себе поменял дроссельную заслонку. Она без тросика вроде (лежит в гараже могу сфоткать). .
то есть у вас 1,6 4х4? потому как 4х2 с тросом газа и регулятором холостого хода и на ней если и надо мыть то регулятор а не саму заслонку
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
В лицензированном сервисе сделали диагностику и дали заключение , что надо менять дроссельную заслонку, что я и сделал, только поменял на б/у, т.к. новая дороже. Там же в сервисе после замены сказали, что можно было просто промыть. Вот и все.
после фразы о том что "можно было просто помыть" и уточнения что замену проводили в том же сервисе напрашивается вывод о приобретённой ненужной запчасти, поставленном неверно диагнозе и выполнении при замене дросселя неизвестных вам работ по протирке тряпочкой свечи третьего цилиндра для устранения неисправности чтобы держать лицо
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 22.04.2016 в 14:17.
