23.04.2016, 19:23
#9648
Был(а): 2023-10-05 23:03
avolnov2000 , в теме "Не завёлся дизель!!! Прошу помощи... " были косяки с прописанными форсами :
Сообщение от Алексей71
Вроде не чего не напутал , даже если напутал все равно должно завестись.У тебя же на видео форсы заменили потом двс запустили и делали адаптацию и прописки форсунок после чего ДВС стал работать устойчиво.
Сообщение от AkOm68
Алексей71, увы нет....сначала он ошибся в цифре и не правильно приписал, после чего форсунка не работала и двиг колошматило из стороны в сторону, проверив - исправил и запустил.... Я думаю что двигу не даёт работать аварийный режим, активация оного была при первой поломке, думаю нужен сброс режима.... По механической части все работает...
Да ребят я все понял,диагност был утром я его привозил он с другой станции ,номера форсунок и на каком цилиндре они стоят, я переписывал первый раз когда снимал их для ремонта,записи у меня все сохранились.Мы их снимали и ставили несколько раз все согласно этим записям.У меня сегодня тоже закралось сомнения вдруг я что то напутал,попросил утром диагноста он на компе открыл номера форсунок в ЭБУ я проверил все совпало . Да единственной фишкой от рено о которой много говорили , форсунки были прописаны в зеркальном порядке. Т.е. ни как мы считаем 1,2,3,4 цилиндр от моховика , у них счет форсунок идет от силового агрегата то есть коробки передач.
1) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=668
2) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=669
3) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=677
