Сообщение от dr.spuntik
Тоже заметил такое дело, не тянет на 6, именно на ней первые 5 передач идёт хорошая уверенная тяга. Стоит педаль бустер его не использую так как и без него (смотрел через авто доктор) при небольшом нажатии открытие дроссельной заслонки практически максимальное из за этого машина и не кажется овощем до 85 км/ч но потом включается 6 передача и до 120 о какой либо динамике можно забыть. Потом на 3500 оборотах опять чувствуется тяга но расход бензина к этому времени превышает все разумные пределы. Последнее время заметил стало хуже тянуть в горку поеду на ТО75000 хочу подиагностировать. Подскажите какие параметры можно проверить?
А как Вы хотите чтоб 1.6 тоннутриста на 6-ой при оборотах ниже 2000 тянул?
крутящий момент на таких оборотах ещё никакой. Даже дизель на 85 км/ ч на 6-ой ещё слабо тянет, ток по ровной дороге неспеша разгоняться. Не мучайте мотор, хотя бы до 110на 5-ой разгоняйте и будет щастье.
