Тема: Фаркоп
Старый 28.04.2016, 17:42   #1217
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 2025-02-26 19:19
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
Установил на свой дастер 1 фазы фаркоп Bosal 1429а. Балка, крепления добротные, покрашены хорошо. Не внушают доверия болты, гайки, втулки крепящие боковые пластины к лонжеронам, при затяжке боялся сорвать гайки, втулки почему то чуть разной длины и почему их края отпилены неровно (как рука махнула). Универсальную электрику подключил (скрутил и подпаял) к клеммам фишек задних фонарей. Остался такой вопрос: "-" провод (массы) универсальной проводки обязательно подключать к черному проводу фишки заднего фонаря или можно на кузов авто (чуть выше Заднего фонаря в багажнике есть место подключения к кузову-массе)
К кузову не вкоем случае,будет кородировать ,есть черный масса на фишке,вот его с черным на прицепе и нужно соединять.
И еще могу сказать что для надежности соединения от коррозии в проводке я забил литолом розетку с обратной стороны,и слегка смазал контакты на самом разъеме.Также советую тоже самое сделать во всех фонарях прицепа.
В свое время купил лодочку с годовалым прицепом-телега От трэйлер те новый,глючили контакты в фанарях пришлось все переберать.Смазал уже 4года катаюсь ничего не глючит.Правда фаркоп не на Дастере, но скоро планирую и на Дастер поставить.
