Старый 29.04.2016, 16:48   #22
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 2025-02-26 19:19
По умолчанию Re: Есть ли повышенный рпасход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
там скорее всего не увидишь,надо смотреть на колесе компрессора самой турбины или на входе интеркуллера,но при пробеге 25 тыс этого не может быть,за исключением если гнать 2 часа 130 и потом сразу выключить двигатель и так несколько раз или постоянно.
Могу одно сказать расход нормальный. Ну а если совсем заморачиваться можно поменять бренд масла или вязкость например вместо 30ки залить 40ку или 50ку.
Жор считается когда 05л на 1тыс или стакан то надо задуматся: насчет износа ЦПГ,залегших колец,колпачки на дизеле как правило не сильно влияют (нет разрежения на впуске как у бензинки на хх,когда турбина масло гонит то как правило ее и по гулу слышно из-за износа опорных подшипников и касания лопатками компрессора или турбины улиток.(люфт как карандаш в стакане).
И еще не слушайте диллеров меняйте масло хотябы раз в 10тыс а бензинщики 15.
