Добрый день!
Купил накладку на задний бампер, которая ставится под дверкой багажника. Возникла проблема. Дверь багажника немного цепляет за накладку, буквально 1-1,5 мм. Накладку ниже не приклеить, скотч 3М и так в один слой. Посмотрел петли, но не понял как их регулировать по высоте. В интернете нашёл только обобщённую информацию.
Подскажите пожалуйста!!! Как отрегулировать дверь багажника по высоте??? Если возможно, то подробнее.
Или шайбы подкладывать под петли? Посмотрел по уровню крыши, как раз на эти 1-1,5 мм дверка багажника ниже крыши кузова.
