Сообщение от WolfAlex
Серег, а если как вариант, в твой вакууматор поместить отрезок пластиковой бутылки, а там эпоксидка и пятак больстера, оставить так на сутки. Потом тупо отпилить лишнее, пятак не высокий, эпоксидки не много уйдет, да еще если и по диаметру термоусадишь бутылку.
ну да вариант - эпоксидку растворителем любым развести пожиже и на холод выставить - думаю пропитается - заодно и деревяха потемнее затонируется. Надо будет попробовать. Буду в отпуске надыбаю обрезков дубовых досок - буду экспериментировать.
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
ток на сутки оставлять просто так нельзя - надо периодически стравливать давление и давать пропитке зайти в деревяху (пока она жидкая). Т.е. откачал воздух, подождал пока из деревяхи перестанут идти пузыри (час-два) - стравил давление (можно даже избыточное туда качнуть, но у меня муфту с канальной трубы при этом срывает) и подождал минут 20 пока пропитка в деревяху на место воздуха зайдет, потом опять можно воздух откачивать. И так несколько раз - с олифой у меня на 3-й раз уже воздух почти не выходил из деревяхи.
