Старый 09.05.2016, 20:38   #933
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 2024-12-07 17:49
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
А кто-нибудь вообще ощущает работу кондея при температуре наружного воздуха выше 25, ну кроме как падением оборотов двигателя? Я к примеру нет, при включении регулятора оборотов печки на 4 скорость ощущаю не большое движение прохладного воздуха, но не более, фильтр чистый, с фреоном со слов сервисменов все в порядке, даже по нормам разниц температур в выходных соплах говорят укладываюсь, но в салоне либо жарко, если крутилка на 2-3 скорости, либо дюже шумно, если кюрутилка на 4, в общем не вижу смысла в этой балалайке.
Попробуй выставить скорость вентилятора на 2, рычажок забора воздуха на циркуляцию, температуру естественно на минимум. После охлаждения салона можно скорость снизить до 1 или рычажок сдвинуть немного в сторону забора воздуха с улицы. Сопла дефлекторов можно направить вверх для лучшего перемешивания воздуха в салоне.
А так да, кондей у нас слабоватый, еще и шипением из-под капота достает.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Кондей нормальный, просто объём салона большой. У других машин из сопел дует абсолютно такой же по температуре, воздух.
Не знаю как на других машинах, а на моем предыдущем Фокусе климат стоял, вот это действительно вещь. Выставил нужную температуру (от +16) и наслаждайся
