Старый 11.05.2016, 17:11   #4801
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Ну ё маё. Раз пишу про дроссель, что он чист, значит так и есть. Странные люди. Какие вам критерии нужны? Дроссель под рукой и всю его работу миллион раз могу проверить и проверял.
как проверял? опишите способ проверки пожалуйста
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
При плохом запуске сейчас, провел диагностику.
Первые снимки Torque. Последняя Обд доктор.
это ошибки, а где параметры? моск регистрирует пропуски воспламенения когда мотор троит после запуска не выделяя какой либо из цилиндров - значит проблема скорее всего общая для всех цилиндров, вы хотябы температуру ОЖ и температуру воздуха на впуске перед первым запуском проверили? так можно вычислить неисправный датчик температуры - свечи то заливает!
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 11.05.2016 в 17:39.
