Старый 11.05.2016, 17:26   #4802
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 2019-03-05 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
как проверял? опишите способ проверки пожалуйста
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
это ошибки, а где параметры? моск регистрирует пропуски воспламенения когда мотор троит после запуска не выделяя какой либо из цилиндров - значит проблема скорее всего общая для всех цилиндров, вы хотябы температуру ОЖ и температуру воздуха на впуске перед первым запуском проверили? так можно вычислить неисправный датчик температуры
Хватит про дроссель. Температуру показывает как надо, как на на улице, в плюсе от уличного. Как я понял, ни кто ничего тут не знает. Лишь общие вопросы и предложения, которые я и сам могу по задавать любому. А тот кто решил проблему, или решил или чаще всего пропадает.
