Старый 13.05.2016, 07:37   #124
Был(а): 2025-04-30 07:34
По умолчанию Re: Наши ножи.
WolfAlex, там на оси с одной стороны грибок должен быть - х.з. как такой на сверле сделать или еще на чем. Спилив клепку (грибок) - ось придется менять по любому - потому как клепка - это элемент замка, она как направляющая/фиксатор работает. И так уже пока пробовал выбить покоцал ее немного. Попробую еще поискать 2,5мм сверло и его хвостовиком выбить, а то гвоздь гнется.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
хотя можно наверно без грибка сделать - просто чтоб по длине ось торчала на миллиметр из внутренней обоймы замка с обеих сторон - скорее всего будет нормально работать. Пока ножик сушится после пропитки, подумаю еще - может и срежу тупо этот грибок и поставлю новую ось из хвостовика сверлышка китайского пластилинового.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
P.S. если кто будет разбирать опинель, совет - выбивайте ось на деревяшке с углублением под выбиваемую ось - я пробовал выбивать на пассатижах - сильно коцается обойма замка - скорее всего теперь придется подтереть ее шкуркой.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
Сообщение от WolfAlex
Итак полулегально, горн почти на сутки занимаем, нагрев-расплав порядка 2,5-3 часа, затем медленное остывание на ночь, дофига кто может свой нос сунуть, да и работа у кузница непредсказуема.
там по идее не просто горн нужен, а чуть ли не печь строить из шамотного кирпича с засыпанием тигеля в ней углем - разогрев должен быть довольно таки сильный, до температуры плавления и медленное остывание после этого ключевой момент. Даже не представляю как все это умудряешься совместить в условиях нелегальной деятельности на предприятии Отпишись про результаты - интересно. Ну и фотки слитка и поковки сделай что ли
