Старый 13.05.2016, 18:04   #1239
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 2025-06-22 18:51
Печаль Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
А зазоры ужасные. Я разочарован.
1. Это крайне не красиво.
2. И главное, такие торчащие вперёд края защиты будут цеплять всё дерьмо на пути. У нас и так губа торчит, так сейчас еще защита будет дополнительно загребать!
Сообщение от igorevich Посмотреть сообщение
Вот и я так считаю.
Полностью согласен!
Коротко:
Ставил полный дюралевый комплект, все по прилогаемым инструкциям.
Начал с заду (извращеннец м.б.? ) = неприятно удивил зарор ближе к краям.
Но когда поставил Переднюю Расширенную =
= класный получился сборник грязи, прям "бульдозер". А внешний вид: такая страхолюдина, жуть.
Имхо - По порядку нужности в данном исполнени защит:
  1. ДК.
  2. Заднего бампера.
  3. Бензобака.
  4. Бензопровода.
  5. Передняя расширенная.
  6. Муфты.
Нужны первые три. В общем оценка не более троечки.
Патриоту:
Передняя расширенная - надо переделывать. Зазоры между расширеной и ДК, с родной их нет. Зачем ДВА м8 в одном месте?
Зашита ДК - прочему не симетрична? Закладные должны быть все "усатые".
Вместо зашиты Коробки + ДК+ бензобровода одну Лыжу (от передней поперечины с загибом как у родной, до муфты) охватывающую боковые лонжероны, закрывающую кардан и крестовины от грязи. окна для катализатора, глушителя, резонатора с отгибами. М.б. с сьмными лючками для ревизии кардана.
Везде, для жесткости, увеличить глубину пуклевок и измененить их геометрию.
Подробнее и фото, позже будут на драйве.
PS На последок засада (без них не бывает) , к Патриоту отношения не имеет:
При попытки выкруть задний болт крепления продольного рычага задней подвески (пол оборота в перед, 1/4 назад, + ВД + прогрев горелкой), Отломилась внутреняя закладная с резьбой =
ремонт только с вырезанием и вваривания заплатки с новой резьбовой закладкой. Сорвали при закручивании?, но скорее всего - косо вкрутили в косую закладку.
Так что езжу на двух болтах и без защиты бензобака.
