Старый 22.05.2016, 08:39   #2471
rubin1967
Аватар для rubin1967
Онлайн: rubin1967 вне форума
Был(а): 2018-04-05 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Доброго времени.
Сообщение от ТАНЧИК
И еще один вопрос, я его уже задавал - езжу быстро, сегодня местами шел 150 км.ч., а так 120 -140 км.ч., перехода на бенз нет. На сколько мне бояться проблем с перегревом, с клапанами и т.д.
Не надо бы конечно так вваливать на газу. В программе настройки есть функции перехода на бензин при достижении желаемых оборотов, так же можно сделать добавление бензина при достижении оборотов и времени впрыска. Переключение ни как не отображается по кнопке его тоже не видно, видно только в программе. Скрин приложу. Датчик давления не обойти, ибо система не будет работать без его показаний. По хорошему, за 3кило рубля, мастер должен найти причину, поднять давку, сделать авто калибровку, все проверить, и покататься настраивая систему в динамике по топл коррекциям. При любых манипуляциях с давлением, систему надо настраивать заново начиная от авто калибровки.
