Старый 23.05.2016, 09:09   #8441
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
alex_175, Судя по описанию, не размыкалось полностью сцепление, не останавливался первичный вал коробки, поэтому синхронизаторы и не давали воткнуть передачу. Может в картер сцепления вода набралась и ведомый диск подкручивала...
скорей смыла со стенок пыль и в виде липкой грязи размазала по диску в корзине и соответственно в этом состоянии долго стекала, но может быть произошёл и "подлип" сцепления, однако такое возможно только если перед этим сцепление сильно буксовало и нагрелось, во втором случае вода не причём, только как средство быстрого охлаждения
---------- Добавлено в 06:09 ---------- Предыдущее написано было в 06:04 ----------
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
доброго вечера,дня и т.д. преодолел водную преграду неглубокую ( по колено чуть выше) https://youtu.be/fQPxKV3eWQo после проезда встал , заглушил, машина стекает, через минуту сажусь завелась, передачу включить не дает ( пробывал 1,2,3, задняя) , выключаю двигатель свободно втыкается, опять завожусь опять мимо ...
как это победить ?
включить передачу, выжать сцепление и заводить ...
есть и более радикальный способ - поставить АКПП,- там сцепления в масле работают
инь янь хрень
