Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Добрый день. Пробег на сегодня 7250 проблем с подтеканием масла и масложора не выявлено. Гонял не давно по трассе на повышенных скоростях, утром проверил масло по уровню не сдвинулось.
На форуме возникает много разных вопрос в частности затрагивалась тема свечей.
Решил проверить, что установил на наш двигатель завод.
Первое с чем столкнулся это надо иметь скажем спец ключ на 14, свечной колодец очень узкий и свечка на 14.
Нашел такой ключ выкрутил свечу, что имеем в итоге.
Свечи не иридиевые, а обычные, маркировка NGK-LZKAR7D-9 - 14mm/12mm/26,5mm/5kOhm/0,9mm
Так что нам установили дешевый вариант, замена свечей специфическая, не только нужен ключ, а еще и снимать впускной коллектор, по этой причине должны ставить иридиевые.
Последний раз редактировалось Vitto 50; 25.05.2016 в 15:23.
