Сообщение от алекскраснов
У меня кондей начал подвывать .... Звук похож на вой коробки... С выключенном кондеем звук уходит... Что с ним могло случится?
Не хороший признак,много хладагентом,мало масла в системе,масла достаточно но долго ездили с не дозаправленным и в итоге масленое голодание насоса,он масленой пылью смазывается.
Это все на вскидку,на самом деле причин множество и хороший спец определит при осмотре.
В любом случае если звук в районе компрессора не тяните с диагностикой,эта штука зараза дорогая.
---------- Добавлено в 31.05.2016 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 30.05.2016 23:51 ----------
Сообщение от Рtyrman
Заехал к кондиционерщикам. В итоге из системы откачали всего 80г. фреона. Теперь хорошо бы опять не утёк фреон, хотя утечек не нашли и вакуум держался.
Завод краситель не добавляет в систему,да и если бы добавлял при зимней спячки все масло стекает вниз,вместе с УФ и газ медленно но уверенно уходит через деревянные сухие манжеты.
От качества сборки авто и самих манжет тоже много зависит.
