Старый 31.05.2016, 21:15   #383
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 2019-03-05 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от Игорь 174 Посмотреть сообщение
Да,ночью есть необходимость в более низкой яркости!
При желании можно сделать регулировку, легко даже. взять регулятор от другого авто, найти питающий провод подсветку. Дальше дело техники. Например, как на мазде регулятор (не знаю, на всех один регулятор или нет. Кседос 6 к примеру.). Этим регулятором подсветка не только панели но и магнитолы с кнопками управления убавлялась до нуля. Тут можно сделать так же или только панели приборов.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
По питающему проводу магнитолы (то есть подсветки магнитолы), можно найти легко нужный провод. Да и разбирать меньше, чем до панели добираться. Тогда полностью подсветка будет регулироваться, не только панели.
