Сообщение от RuddeR
Давление постоянно мерил прибор , мне сказали что все абсолютно в порядке и по давлению и по механике.
Для полного понимания все таки надо посмотреть на показания давления при включении-отключении насоса,это действительно важно.
Датчик испарителе может врать,если он там есть,хотя на старом дастере его пока не нашли,не исключено.
На старом муфта не отключается и температура в центре 6 градусов на второй скорости при уличной 25-30.
