Тема: Фаркоп
Старый 06.06.2016, 10:22   #1235
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 2024-11-21 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
По умолчанию Re: Фаркоп
На той недели купил в "Многофаркопов" на Онежской ул.(Москва) фаркоп фирмы "Трейлер" за 3600 руб.
Блок согласования ( для рейстайла, универсальный ) Smart Connect за 3500 руб.
Итого 7100 руб.
Крепёж (был весь в опилках) :
Механическая часть .
Балка- поперечина с двумя щёчками - под лонжероны, крюк, кронштейн под разъём, болты с втулками и шайбами (теперь они не приварены и не оцинкованы) :
Вообще, втулки нарезали из трубки, очень тонкие и висят на болтах.
Не по центру.((
Электрика из комплекта Smart Connect :
Схема подключения такая, универсальная :
Поставил пока только механическую часть.
Всё встало нормально. Хотя, в районе глушителя, поперечина углом немного упиралась в пол.
Отверстия с резьбой были в краске , но с Мовилем и смазкой всё закрутилось хорошо.
Ни чего сверлить не пришлось.
Далее , по электрике , надо будет разобрать обивку багажника, установить (закрепить )блок, найти где его запитать, и где подключить к проводке.
Я ,читая тему,не совсем понял, штатные разъёмы для фаркопа слева, или справа у домкрата ?
И есть они , вообще, на рейстайле?
Плюс "+" на питание блока где поближе найти? Не хочется тянуть через всю машину от АКБ.
Последний раз редактировалось Mishal; 06.06.2016 в 13:09.
