Запилил таки 12В прикуривателя на задний ряд сидений 1 розетка (привет экономистам от Рено...жалко им было + 3$) и, далее, прокинул в багажник ещё одну. Там осталось сам прикуриватель засверлить в пластиковую обшивку. Но это уже проще. только снять поставить обшивку и приладить фрезу на шуруповёрт.
Увидел в сети и захотел тоже реализовать больше света для багажника одновременно поставить выключатель на ручное включение. Врезал светодиоды в штатные заглушки из пятой двери и прокинул провода на сей день. Подыскиваю вкл/выкл. и планку крепления для него.
Для прокидывания провода лучше, чтобы сам провод был в допизоляции. Помимо изоляйии это придаст жёсткость при проталкивании. В качестве промежуточной точки выньте заглушку кабеля обогрева заднего стекла и с помощью петли поймайте и вытащите конец провода. Затем продолжите проталкивание провода дальше уже с этого места. Наиболее непросто будет продеть кабель через гофру кабеля пятой двери. Далее провод под общивкой потолка вбок влево в район штатного тусклого светильника.
Со второй стророны провод тянем аналогично. Придётся запараллелить в районе гофры с основным куском провода от светильника.
Как включать свет вручную или автоматом - тут уже ваша фантазия. Спасибо дастероводам за идею и моменты реализации.
После разводки кабеля опять нужен паяльник и 220 в на улице. А это не везде доступно
. Продолжу в следующей серии
