Старый 10.06.2016, 12:41   #54
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: стучит что-то с правой передней стороны
Сообщение от Нариман
где то вроде в этой теме читал мол при боковой раскачке за релинги если есть стук то втулки под замену.
Появился бухающий глухой стук, при раскачке авто на месте стук себя не проявлял, с помощью монтировки был обнаружен виновник стука-это втулки стаба. При качании стаба монтировкой-втулка с правой стороны имела приличный внутренний и наружный люфт, с левой стороны люфт втулки был меньше- заменил обе втулки на SASIC.
З.Ы. Новые втулки поставил разрезом вперёд, стоковые стояли разрезом назад.
Последний раз редактировалось Sane; 11.06.2016 в 19:10.
