Сообщение от rotas
чудеса...или жрет масло или нет - должно быть что-то одно...не хочу ветку назад мотать-искать - вы масло заводское меняли уже ? если нет сливать его без жалости, заливать новое А3/В4 , но не А5/В5...присмотритесь-принюхайтесь к выхлопным газам, особенно на холодную...на выхлопной трубе не должно быть много черной копоти ... неплохо бы компрессию замерять, многое может показать...вобщем , сначала анализы потом диагноз и лучше не у фельдшеров из автосалона, а у платного терапевта высшей категории( такие есть в каждом городе)
Масло заводское (+ ОД доливал около 1.7 л 5W40 Эльф) менял. Залил как раз 5W40 А3/В4 вязкость 13.8 первые 400 км расхода не было. После начало подъедать. Но на масле А3/В4 не очень нравилась работа двигателя (более тяжелая раскрутка, больший шум,увеличился расход бензина на 0.5-1 литр), но это мои субъективные ощущения. Двигатель что при пуске на холодную, что при резком повышении оборотов на горячую не дымит. На срезе выхлопной трубы копоти совсем не много. А вот масло на прогретом двигателе отдает резким запахом бензина с отработавшими газами. Сейчас залито масло 5W30 А5/В5 вязкость 9.9 ( для двигателя Н4М (HR16DE) на ойл клубе советуют масла с меньшей вязкостью чем А3/В4 5W40). На А5/В5 пробег всего 200 км , расхода пока нет. Но запах бензина с отработавшими газами на горячую есть. Выкрутил свечу зажигания 4 цилиндра (только ее можно выкрутить не снимая впускной коллектор). Свеча вся в черном нагаре на резьбовой части масло. Пробег под 5000 км. Машина новая, на гарантии поэтому и косяки должны устранять ОД. А моториста толкового, что бы проконсультироваться, пока не нашел.
