Старый 20.06.2016, 19:40   #290
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 2025-06-22 20:02
По умолчанию Re: Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
В этих - ничего. Просто профиль каждой проверялся по штатным накладкам, которые специально приобрел. И подгонялся. До этого - делал "вслепую" по шаблону.
Чуть надо подлиннее выкройку. Миллиметра на 2-4. По-разному бывает. Ушко с отверстием уберу, но выступ оставлю под пластик - широкий, таким образом, чтобы независимо от отклонений длины штатного пластика - всегда хватало металла. Но и сейчас близко к идеальному. Если и есть зазор сбоку по профилю (если снизу смотреть) - то максимум 1-2 мм.
Однако, возможно, делать не буду - спрос невысок, несмотря на то, что цена ниже некуда.
