Старый 22.06.2016, 07:47   #329
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 2019-03-17 08:55
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от belych Посмотреть сообщение
Я поставил мультитроникс, подключается к БК этого же производителя.
Очень удобно на парковках, кнопку отключения не ставил.
Настраивается скорость ниже которой будет парктроник работать и расстояние начиная с которого начнет пищать.
У меня алгоритм работы такой: при скорости меньше 8 км/ч и расстоянии до препятствия меньше 1 метра (оба параметра настраиваемые) экран БК переходит в режим парктроника на котором отображаются направление и расстояние до препятствия. Пока расстояние до препятствия изменяется и в течение 2-3 сек. после этого БК работает в режиме парктроника с визуальной и звуковой индикацией. Если расстояние до препятствия изменяться перестает (остановился перед стенкой/столбом/автомобилем), то через 2-3 сек. БК переходит в штатный режим работы. Как только расстояние изменилось (начало движения или автомобиль покатился) опять включается режим парктроника и начинается писк.
p.s. Пожалел, что при заказе автомобиля включил в комплектацию задний заводской парктроник, а так бы на дисплее была индикация и от передних и от задних датчиков.
Ездил на Рено, не помню модель, дороже дастера идёт который, так там в положении передачи он работает и не от заднего хода, а у меня китайский стоит. Его отключил, а то асе надоели спрашивать, он тебе не надоел ещё.
