Сообщение от elektriksgp
Доброго времени суток! Посетила меня та же проблема. течёт, похоже, из под крышки подшипника правого привода. Привод скинул. А вот проходной вал не вытащить не смог. Получается, что его можно вытащить только полностью сняв раздатку? Но тут в 529 посте раздатка на месте, проходного вала нет. Что посоветуете?
Привод снял, теперь открути кронштейн крепления раздатки к блоку цилиндров, а потом открути два болта крепления крышки с пошипником проходного вала и лекгим движением вал вытаскивается вместе с крышкой...
