Старый 10.07.2016, 15:57   #8650
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Владислав_РД Посмотреть сообщение
Достав щуп видно, что обильный слой масла дотягивается только до отметки MIN, а дальше тоненькой линией до MAX. Датчик масла не горит. Можно ли еще ездить без долива масла и замены?
Мало данных, как мерили, на ровной площадке или нет, сколько машина отстаивалась после выключения двигателя, сколько масла по щупу было при его замене, какой пробег после замены? В двух словах, не так важен уровень, как его тенденция, если он стоит и до замены осталось немного, то можно и поездить, но для собственного спокойствия я б долил.
