Старый 11.07.2016, 11:48   #2114
warant
Аватар для warant
Онлайн: warant вне форума
Был(а): 2019-10-18 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Вот выкладываю фото, снимал телефоном, но все видно. В резиновой опоре нет подшипника, туда положил две большие шайбы для наглядности. Так как изначально хотел положить шайбы над подшипником, но тогда в опоре остается мало место для подшипника, а так шайбы поменьше упираются на верхнюю чашку пружины, как писал ранее и сверху опора с подшипником.
Кстати такую приблуду видел здесь на форуме в чьих-то фотках, только там целиком втулка была.
Сфоткал тарелки на кузове. если увидите, то прижимная гайка вровень со штоком, а до этого ещё торчала резьба около 9мм. Ну и соответственно зазор. Справа колесо уперто было в холмик, а левое наоборот вывешено в ямке. Но если встать ровно, то есть зазорчик 2-3мм. Но этого достаточно, чтобы амортизаторы не отстреливали с ужасным стуком.
Как вы сильно ИМХО заморачиваетесь, просто поменять уставшие подушки(резиновые опоры) на новые не пробовали? Они со временем скукоживаются отсюда и зазор появляется.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
