Сообщение от d-r Gashe
Дуся! А зачем подрезать клемму если можно просто отвернуть гайку, которая сверху??? Клемма остается на АКК, а провода свободны, цепь разомкнута. Я так и делал когда надо было снять АКК.
Можно и так . Я не решился бы второй раз откручивать эту гайку , под ней тонкий провод и очень хлипкая клемма на нем. Снимал когда отпиливал клемму. Такой вариант я рассматривал , решил лучше отпилить.
