Старый 27.07.2016, 14:12   #1897
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 2024-06-26 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
По умолчанию Re: Duster vs УАЗ Патриот
Сообщение от AAA_555
Про неисправности не пишите хрень, ролики во всех двигателях стоят и проблем нет.
Я пишу???
Это владельцы сами пишут. Проблем нет, это потому что у вас уаза нет. Всего пара последних страничек с уаз - форума о неисправностях, как сводка с фронта, обратите внимание на каких пробегах:
Возвращаясь с отпуска 1800км пред отправлением уровни жидкости были в норме ,приборы ошибок не выдавали ,на скорости 120 км ,двигаясь под горку произошел удар с последующим треском, и появлением густого дыма , ,визуальный осмотр показал что что шатун 4-го цилиндра выпрыгнул наружу ,пробив блок цилиндров повредив корпус стартера .Добрые люди помогли оставшиеся 400 сотни км тащили на буксире .
Фазы ушли, цепь перескочила, расход бензина возрос на 2-3 литра.
Пробег 23 тыщи км.
порвался ГРМ Прогресс Евро-4 с ЗПЦ "CZ" при пробеге около 60 тык. Пробежал ГРМ 30 тык.
Вытянулась цепь при пробеге 45000 т.км . ЗПЦ - ЕВРО -4 . Состояние критическое . фазы ушли на зуб . Цепь негромко рокочет . и тяга упала немного совсем . расход литра на два поднялся
Вид поломки: засвистел подшипник натяжного ролика
Оборвало цепи. Гарантия. Жду уже второй месяц когда вернут автомобиль. Не хватает запчастей для того чтобы его полностью собрать.
Пробег 23 000
Срок эксплуатации 1 год.
УАЗ Патриот - Комфорт. (с кондиционером).
Износились подшипники обводных роликов.
Выпуск 2012 года.
Пробег 20 000 км
При движении по трассе внезапно заглох. На БК ошибка датчика положения распредвала. При открученной маслозаливной пробке, видно, что распредвалы не вращаются при работе стартера. Видимо обрыв цепи ГРМ.
недавно в движении 409 двигатель такое чувство, что заглох и сразу же завелся. Через часок показал компьютер ошибку - некорректная работа или поломка датчика положения коленвала. По городу стало 17-18 литров - пробок у нас нет
40 т. км. порезало шланг кондея о острые железяки в моторном отсеке.
50 т.км. треснул расширительный бачек
60 т.км заклинило верхний ролик, ремень слетел. остался цел.
вид поломки: Неожиданно заорал зумер, поднялась температура, предепреждение масла ) от масла отдает запахом бензы!
Вид поломки: хомут перетер патрубок системы охлаждения, идущий в салон.
Вид поломки: Порвался ремень ТНВД, он-же помпа, он-же генератор
симптомы: удар, заглох
Вид поломки: Износился гидронятяжитель
Пробег на момент поломки: 53000
Вид поломки - пропало давление масла., съело шестерню привода масляного насоса.
Вид поломки: заклинило верхний обводной ролик, ремень слетел со шкивов
[I]Ехал по трассе, только въехал в город(До УАЗАТО оставалось км 6) бдыщь.. пропадает ГУР, генератор, ну и все остальные шкивы, ибо 2011 года лимитед, бензин 15500 пробег.
На 3000 км. полезло масло из под прокладки крышки клапанов, затянул. Крутились болты очень легко. [/I]
Вид поломки: лопнула цепь(какая уточняется)
С такой надежностью силового агрегата какие горы?
