Мой отчет по боксу LUX600:
Обошелся бокс в 13600 рублей
Вместо штатных "наклеек-кругляшков" лишние дырки принял решение заклеить армированным черным скотчем с двух сторон, снаружи и изнутри бокса
В местах нужных дырок в скотче прорезал отверстия
При покупке бокса сразу приобрел закладные болты(от системы FARAD) для крепления в Т-образный профиль поперечин FicoPro
Внутренние металлические пластины, изначально расчитанные под крепление скобой, закрепил во второе отверстие болтами под шестигранник с полукруглой головкой из нержавейки и барашками из того же материала
При первых поездках с боксом обнаружил попадание пыли/песка в бокс. По отзывам знакомых узнал что в бокс может и вода попадать в дождь, поэтому было принято решение уплотнить места прилегания крышки дверным/оконным уплотнителем. Уплотнитель разместил на крышке, чтобы избежать попадания на него песка и грязи при открытой крышке.
(Песок на предыдущем фото - пляжный. Насыпался с сумки с ластами.)
Уплотнитель приобретался в OBI. В сжатом состоянии он достаточно тонкий. Если использовать уплотнитель более толстый есть вероятность, что не удастся закрыть с ним крышку на замок.
После установки получилось вот так
Антенна аккуратно ложится в центральный паз в дне бокса. Ничего не стучит и не трет.
Сильного шума от бокса при движении со скоростью до 110 км/ч не обнаружено.
Расход топлива при движении со скоростью 90 км/ч по трассе составил ~8.80 л/100км (2.0 4х4 в режиме переднего привода, кондиционер включался эпизодически, резина AMTEL CRUISE давление поднято до 2,5 атм)
Отправлено с моего HM NOTE 1W через Tapatalk
