Старый 09.08.2016, 08:36   #1258
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 2025-05-30 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
По умолчанию Re: Кондиционер
по этому если мерить мультиметром то нужно мерить не в разрыв а параллельно муфте, то есть не отсоединяя её.
Именно так я и проверял, читайте внимательно! Я снял изоляцию на проводах и проверил напряжение с присоединенной муфтой!
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Допустим у вас в машине сгорели контакты реле включения муфты
Это исключено, поменял местами реле включения муфты с соседним реле, отвечающим за включение вентилятора.
archibalddias, вы же инженер по гарантии, по вашей практике часто меняли муфты кондицинера? Или у вагов муфта идет в сборе с компрессором?
